Kathrein Digital-RX UFD 558
Serverzeit: 25 11 2026  03:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Kathrein UFD 558
BID = 501122
Teledux
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 558
Hallo, habe einen Kathrein Digital-HDD-Receiver, Typ: UFD 558.
Nachdem der Receiver vom Netz getrennt wurde, funktioniert dieser nicht mehr.
Nachdem das Netzteil mit einem Fön erwärmt wurde, funktioniert der Receiver wieder, bis er vom Netz getrennt wird.
Kennt jemand diesen thermischen Fehler? Vielleicht hat jemand einen Tip, wie dieser Fehler behoben werden kann.
Danke.
Mfg
Teledux
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teledux am 18 Feb 2008 13:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teledux am 18 Feb 2008 13:09 ]
BID = 501133
Elko-Kur (vor allem im NT)!
BID = 501664
Teledux
Danke für die Info.
Habe bereits alle Elkos im Netzteil getauscht.
Habe festgestellt, daß das IC "PC1" auf der Netzteilplatine thermisch reagiert.
Konnte jedoch keinen Ersatz dafür ausfindig machen.
Vielleicht kennt jemand den Typ des IC.
Danke.
BID = 501828
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
bild ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511385   Heute : 5333    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    3:52
